Jak wrzucać zdjęcia na FORUM?
Witam,
Pewnie nie wszyscy muszą znać ten serwis hostingujący zdjęcia, ale jest on wg. mnie idealny na potrzeby naszego forum.
Jedna stronka, jedno wczytanie z dysku, wciskamy HOST IT i już mamy 5 formatów wyjściowych wrzuconego zdjęcia, w tym 2 idealnie dedykowane jako Hotlink for forums, które wystarczy tylko przekleić. Nas będzie interesowało tylko pierwsze pole: Hotlink for forums (1).
Serwis pod adresem: Image SHACK US
Powodzenia.
Powodzenia.
Nigdzie nie musisz sie Karola rejestrować
Wystarczy, że wejdziesz na IMAGESHACK, wybierzesz PRZEGLĄDAJ [Browse...], załadujesz zdjęcie z dysku, a potem wciskasz button HOST IT
System wyrzuci Ci kilka linków - czasami 3, a niekiedy 5. Ciebie interesuje tylko ten który ma duże litery URL w nazwie i zwykle nazywa się "HOTLINK FOR FORUMS (1)". Taki pełen adres wystarczy, że wkleisz tutaj w poście i DONE.
O tak:
Daj znać jak poszło.
O tak:
- djchrysler
- VIP
- Miejscowość: Bytom
Witam!!
Kurcze cały czas o tym zapominam... ( w opisach ) ..... cały zderzak razem z wydechami i czujnikami to robota Startecha ..... System dosć prosty ... na tylnim słupku od strony pasażera jest okragły głośniczek z kilkoma diodami .. a całosć podpięta tylko pod żarówke stopu .... Niedługo będe montował taki zestaw na przód ale z wyświetlaczem ( bo gorzej mam z wjeżdzaniem do bramy niż cofaniem ) który będzie aktywował się na 1 i 2 biegu przy wcisnięciu hamulca na ok 30 sekund ...
Pozdrawiam!!
Był piękny 300M ..... Może kiedyś, jak mi się znudzą motocykle będzie Żółty Bumblebee
Kangoo 08, Kangoo 07, VITO `99 CDI i perełki :kolor
Kawasaki ZX-10 R
Suzuki GSX-R 750
Kawasaki ZX-10 R
Suzuki GSX-R 750
A.S. pisze:Witam!!
A oto mój "hemik"
[url=http://img247.imageshack.us/img247/1880/pict1290lo8.th.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img245.imageshack.us/img245/5917/tnpict1257rr9.th.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://img209.imageshack.us/img209/3574/rurytz3.th.jpg]Obrazek[/URL]
kominy masz fajne...
głośne są?? czy to sa rurki pociągniete od tłumika końcowego??
Pozdrawiam
Była:
Zielona z jasną skórą 3,5 z 99r
Następnie:
Czarna z czarna skóra 3,5 z 98r
Jest:
Srebrna z czarna skórą 3,5 z 00r.
Była:
Następnie:
Jest:
Witam!!
Tłumik końcowy jest zmieniony .. z niego wychodzą dwie rury .. a na nich są takie owalne "nierdzewy" z grawerem STARTECH .....
Ogólnie to głośne nie są ale jednak je słychac.. przy odpaleniu jest łomot ..... potem tylko przy wcisnieciu gazu bulgot 8) .....[/code]
Pozdrawiam!!
Kawasaki ZX-10 R
Suzuki GSX-R 750
Kawasaki ZX-10 R
Suzuki GSX-R 750
- VIP
- Miejscowość: Francja
gregory_paris pisze:Kocham taki dzwiek przy wdeptywaniu pedala Oto wlasnie chodzi, zeby bylo slychac moc silnika.
niby i tak... ale wiesz na wiekszą meta jak wydech jest dosć głośny to jest męczonce....
nie ukrywam.... moze w lato coś sie pokombinuje aby na tyle były jakieś ładne końcuweczki po obu stronach, tylko aby ktos umiał ładnie w zderzak to w komponowac
Pozdrawiam
Była:
Następnie:
Jest:
Była:
Następnie:
Jest:
- VIP
- piotr18011
- nowy
- Miejscowość: Dęblin
