Jak wyjąc wklad z lustreka zewnętrznego
Najczęściej spotykane awarie i inne przygody oraz pomysły na pozbycie się ich. Jak to się robi...
nkot
Post autor: nkot » 2007-04-26, 20:55
Witam
Czy ktos wie jak wyjąc wklad z lusterka zewnetrznego
Jesli tak prosze o info
Pozdrawiam
gregory_paris
VIP
Miejscowość: Francja
Post autor: gregory_paris » 2007-05-03, 18:16
Mloteczek i jedno machniecie reka :mrgreen: . Nie, zartuje pojecia nie mam. Pewnie trzeba cos wlozyc za szklo lusterka i probowac delikatnie ciagnac, podwazac. Pewnie wyjdzie. Kiedys wyciagalem w Mondeo. To jakby klipsy na ktorych szklo jest wtykniete :neutral:
Gregory Paryz
300M, 2.7L, 1999
CZARNY METALIK
nkot
Post autor: nkot » 2007-05-03, 21:41
Po wielu kombinacjach wlazyłem paluszki za lustreko i je porostu wyrwał. Na szcescie sie nie uszkodziło. Trzyma sie na sprzezynce i dwóch zaciskach.
Pozdrawiam
Batim
VIP
Miejscowość: Polkowice / Kraków
Post autor: Batim » 2007-05-04, 09:31
Jak widać do naszej M'ki potrzeba trochę cierpliwości i delikatności a wszystko da się zrobić :D
300M 3,5l 99' PB
300M 3.5l 99' LPG Prins VSI
andrzej
Miejscowość: Aarau
Post autor: andrzej » 2007-05-11, 18:33
nkot pisze:Po wielu kombinacjach wlazyłem paluszki za lustreko i je porostu wyrwał. Na szcescie sie nie uszkodziło. Trzyma sie na sprzezynce i dwóch zaciskach.
Pozdrawiam
szkoda ze po wyciagnieciu lusterka nie zrobiles zdjecia
na pewno kilku z nas zobaczyloby gdzie znajduja sie te
zaciski i sprezynka i w ktorym miejscu wlozyles palce
za lusterko zawsze jest lepiej
cos naprawic gdy wiemy jak urzadzenie wyglada
a nie uczyc sie na bledach
Pozdrawiam
andrzej :lol:
nkot
Post autor: nkot » 2007-05-11, 19:34
andrzej masz racje w 100%
Pozstram zamiescic zdjecie bez wkladu
BadBoy
VIP
Miejscowość: Biskupiec/Gdańsk
Post autor: BadBoy » 2007-05-14, 11:17
W żadnym wypadku NIC NA SIŁE!!!!
Trzeba ciagnać wkład i delikatnie odchylać a najlepiej czymś w srdodku podważać, bo inaczej można polamac element sterowniczy!! (czynność trudna do określenia trzeba samemu wyczuć)
Załączam kilka fotek mysle ze się przydadzą, akurat pożyczyłem cyfrówke ale fotki zrobiłem komórką… nie są takie złe!!
Obrazek Lusterko bez wkładu
Obrazek Tył wkładu
ObrazekTył wkładu fotka z boku
ObrazekElement na którym trzyma się wkład
Obrazek Lusterko na mojej M-ce (bez obudowy)
ObrazekLusterko na mojej M-ce (od góry element na którym trzyma się wkład)
Obrazek Lusterko na mojej M-ce (od dołu element na którym trzyma się wkład <mocowania>)
ObrazekLusterko na mojej M-ce (z boku chciałem tu uchwycić elementy mocowania)
Załączone fotki na moim samochodzie przedstawiają lusterko prawe.
Pozdrawiam
Była:
Zielona z jasną skórą 3,5 z 99r
Następnie:
Czarna z czarna skóra 3,5 z 98r
Jest:
Srebrna z czarna skórą 3,5 z 00r.
andrzej
Miejscowość: Aarau
Post autor: andrzej » 2007-05-18, 20:28
witam
To jest szybka reakcja
dziekuje na pewno w
przyszlosci z tych fotek
i opisu bede korzystal
pozdrawiam
andrzej :lol:
BadBoy
VIP
Post autor: BadBoy » 2007-05-18, 22:10
Nie ma problemu :lol: :lol: od tego jest forum, a ze mam lusterko jedno w garażu to zrobiłem szybko fotki, druga sprawa to mam drugie na aucie bez obudowy to tez można bez problemu je prześwietlić!!!
Pozdrawiam
Była:
Następnie:
Jest:
Bi0r
VIP
Miejscowość: Zielona Góra
Post autor: Bi0r » 2008-06-05, 07:35
Pozwolę sobie odgrzać ze względu na problem lusterkowy. Okazuje się, że są różne lusterka do 300m ;). Kupiłem używkę po tym jak żona złamała lusterko (450 zł) po rozkręceniu starego okazuje się że różni się względem kupionego wtyczką i ilością kabli. Może ktoś ma do sprzedania od strony kierowcy do rocznika 2001. Aha z czystego lenistwa nie sprawdzałem jak wyglądają lusterka i czy się różnią coś na zasadzie: EEEEE na pewno wszystkie są takie same :razz: .
lipcio
Administrator
Miejscowość: Portland, OR
LPG: Nie
Post autor: lipcio » 2008-06-05, 08:00
Bi0r, nie sa takie same juz chociazby z tego wzgledu, ze nie wszystkie sie skladaja
Konrad
300m ABC -> http://goo.gl/0dMQN
co, jak i czym -> http://goo.gl/bgXqY
Bi0r
VIP
Post autor: Bi0r » 2008-06-05, 11:35
To akurat wiedziałem więc wybrałem składane :)
Wojtas69
Trener
Miejscowość: Leszno
Post autor: Wojtas69 » 2008-07-07, 11:30
W naszych autach demontaż lusterka zajmuje kilka sekund. Oto opis:
Od przyśrodkowej części lusterka wkładamy śrubokręt lub inny pręt (między wkład a obudowę), trzeba uważać żeby nie porysować obudowy, a od zewnętrznej strony wkładamy paluszek :) (delikatnie podważamy wkład palcem do siebie). Po założeniu tych chwytów podważamy wkład śrubokrętem tak żeby przesunął się ku zewnętrznej stronie lusterka, gdy zauważmy że wkład się przesunął względem obudowy to wtedy dosyć mocno ciągniemy palcem wkład ku sobie. Podważenie śrubokrętem ma na celu wysunięcie się zewnętrznego zaczepu z mocowania. Dzięki tym manewrom wkład powinien wyskoczyć. Pozostaje tylko odłączenie kabli od wkładu.
Aż strach pomyśleć jak szybko można skraść nam wkłady lusterek.
Co do ilości kabli. Wielkość wiązki zależy od:
1. Czy lusterka są z pamięcią ustawienia.
2. Czy są podgrzewane.
3. Czy są to fotochromy (czy się ściemniają)
4. Czy maja kierunkowskazy
5. Czy są składane elektronicznie (nie jestem pewien czy nasze auta mają ta opcję)
