Problem z zamieszczeniem posta lub edycją.
Tutaj zgłaszamy jeśli coś nie działa na forum lub nie możesz się zarejestrować.
_Monter_
Trener
Miejscowość: Muehlen/DE
Post autor: _Monter_ » 2018-05-15, 20:16
Od jakiegoś czasu mam problem z wysłaniem posta. Zawsze już jest SQL albo inne tałatajstwo i muszę się cofnąć. Potem dostaję zjebę od skryptu, że za szybko chcę wbijać posty choć nie ma mojego postu. Podobnie przy edycji.
P.S. Przy próbie wysłania tego 502 Bad Gateway
P.S. 2 Zjeba od skryptu.
Wojdat
Klubowicz
Miejscowość: Lublin
Auto: Dodge
Post autor: Wojdat » 2018-05-16, 05:36
mam to chyba od roku . a myślałem ze to wina mojego kompa .
REMONTY SILNIKÓW 5.7 HEMI
kontakt : 607-11-11-21
email: wojciech.lichocki@gmail.com
MarcinDe
Senior
Miejscowość: Radom
Auto: 300C 5,7 HEMI
Rocznik: 2006
Post autor: MarcinDe » 2018-05-16, 15:43
Mnie też się trafia - to wina silnika forum - coś mu się wali w "zwojach"
Brick rules!!!
giena68
Miejscowość: wielun
Post autor: giena68 » 2018-05-18, 16:28
Czy dział emki działa wam poprawnie ? Pytam bo mam posty przeczytane , a zaznaczone na zielono jako nowe i ostatni mam z 8 maja !!!
giene68
MarcinDe
Senior
Miejscowość: Radom
Auto: 300C 5,7 HEMI
Rocznik: 2006
Post autor: MarcinDe » 2018-05-23, 14:43
Czy można sprawdzić o co chodzi z tym problemem
Chciałem wstawić nowy temat w dziale "300" - 3 razy próbuję i nie daje rady.
Cholery można dostać.
Tutaj dopisać posta - nie było problemu.
Brick rules!!!
Wojdat
Klubowicz
Miejscowość: Lublin
Auto: Dodge
Post autor: Wojdat » 2018-05-23, 15:35
no ja dzisiaj to już złapałem wk...@#$%^&*
dodaje ogłoszeni kolejny raz
klecę tekst który nie wchodzi i się potem kasuje !!!!!!!!!!!!!!
nie mam siły pisać kolejny raz postu !!!!!!!!!!
zróbcie coś z tym bo szlag mnie trafi !!!!!!!!!!!!!!
ZRÓBCIE COŚ Z TYM ZGŁASZANE BYŁO JUŻ DAWNO !! ŻADNEJ POPRAWY
POSTY JAK NIE WCHODZIŁY TAK NIE IDĄ , PRZESTAŁEM PISAĆ !!!
ALE DZISIAJ DOSTAŁEM PIANY !!! PISZĄC 3 RAZY OGŁOSZENIE KTÓRE I TAK NIE WESZŁO !!!!
i jeszcze kolejna rzecz ,po prawej pokazuje że jest 10 nowych postów ale ich nie widać !!!
to kolejna usterka !!!
Wojdat
Klubowicz
Miejscowość: Lublin
Auto: Dodge
Post autor: Wojdat » 2018-05-25, 07:36
cięgle to samo
z 3 postów dzisiaj jeden mi nie wszedł wcale !!!
Osfald
Moderator
Miejscowość: Gliwice
Auto: JGC
Rocznik: 2014
LPG: Nie
Post autor: Osfald » 2018-05-30, 10:47
Niestety nie mam możliwości administrowania zabytkowym silnikiem, na którym pracuje forum, więc się wypowiem :D
Te błędy pojawiają się ale post często zostaje faktycznie opublikowany. Jeśli błąd się pojawił warto kliknąć WSTECZ w przeglądarce dzięki czemu bezpiecznie wrócisz do edycji posta zachowując jego treść i ponowić polecenie WYŚLIJ. Warto też potem sprawdzić w topicu czy czasem nie opublikowałeś wielokrotnie tego samego posta, to także się zdarza.
Czasem piszemy posty rozbudowane, długo, tak długo, że ze względu na nieaktywność wygaśnie sesja i forum poprosi o ponowne zalogowanie. Proszę się zalogować i cofnąć WSTECZ do edycji posta. Okienko edycyjne powinno zawierać treść posta. Tak jest przynajmniej u mnie.
Powiem Wam szczerze, że przez wiele lat korzystając z tego forum wrosło mi w palce polecenie Ctrl-A i Ctrl-C wykonywane przed opublikowaniem posta. Wiem, te błędy są irytujące.
Nie wiem czy na tapatalku są podobne problemy, nie używam.
Administratorem jest lipcio i mango.
Zgłaszaliśmy im te problemy wielokrotnie, czytają forum, są na pewno świadomi problemu. Czy mogą to naprawić? Nie wiem...
ChiKenn
Klubowicz
Miejscowość: Sieradz
Kontakt:
Post autor: ChiKenn » 2018-05-30, 19:21
Czyli generalnie to twórcy tego forum już całkowicie swoje dziecko opuścili / zignorowali? Forum ma już 18 lat, że mogą tak zrobić? ;) :D
ZygfrydQ
Trener
Miejscowość: Śląsk
Post autor: ZygfrydQ » 2018-05-30, 19:58
Zauważyłem też, że używanie cudzysłowu (pojedynczego czy podwójnego) potrafi wywołać problem zapytania SQL (bo ich zmienne też są podawane w cudzysłowiach, a najwyraźniej parsowanie tego nie było na liście pomysłów twórcy silnika tego forum).
Odnośnie zamieszczenia posta mimo błędu, albo używania ctrl+a/ctrl+c, to też niestety niekoniecznie pomaga. Jakoś tydzień temu próbowałem utworzyć nowy temat, również nabytym zwyczajem mając wszystko skopiowane do schowka, jednak strona najzwyklej w świecie mi na to nie pozwalała. Próbowałem chyba z 10 razy, mój temat nie został założony :(
Co do naprawy - myślę, że wymagałoby to albo aktualizacji silnika (a raczej takowe są, skoro jest on z 2003 roku) albo przerzucenie się na inny silnik. Niestety obie z tych czynności będą wymagały osoby z IT, co może wymagać wynajęcia takowej osoby, no a to już może być problemem, bo hajs. Do tego silnik jest jakąś modyfikowaną wersją, która z kolei ostatnią aktualizację miała 3 lata temu.
Sam SQL też jest z 2006 roku, nie wiem do której wersji podciągnięty, więc też niekoniecznie będzie dobrze gadał z nowszymi rzeczami.
Wojdat
Klubowicz
Miejscowość: Lublin
Auto: Dodge
Post autor: Wojdat » 2018-05-31, 14:34
Osfald pisze:Te błędy pojawiają się ale post często zostaje faktycznie opublikowany. Jeśli błąd się pojawił warto kliknąć WSTECZ w przeglądarce dzięki czemu bezpiecznie wrócisz do edycji posta zachowując jego treść i ponowić polecenie WYŚLIJ. Warto też potem sprawdzić w topicu czy czasem nie opublikowałeś wielokrotnie tego samego posta, to także się zdarza.
robiąc wstecz oczywiście wraca się , robię to od ponad roku , zlecając ponownie krzyczy ze za szybko dajesz nowy post .
Ok wtedy na 50% post jest dodany, ale nie koniecznie.
kopiować tez kopiuję już od ponad roku ale ważniejsze rzeczy ... a zwykłe posty jak nie idą to sorry , ale nie pisze kolejny raz (nerwus jestem)
zacząłem o tym krzyczeć bo robi się jeszcze gorzej !!
myślę że to ostrzeżenie , by ten silnik nie zatarł się całkiem :/ bo było by szkoda
ChiKenn
Klubowicz
Kontakt:
Post autor: ChiKenn » 2018-05-31, 18:51
ZygfrydQ pisze:Niestety obie z tych czynności będą wymagały osoby z IT, co może wymagać wynajęcia takowej osoby, no a to już może być problemem, bo hajs.
To nie jest problem. Podejrzewam, że jest tutaj kilka osób (godnych zaufania, z długim stażem), które spokojnie by to ogarnęły. Tylko któraś z nich musiałaby mieć dostęp do serwera i trybu administracyjnego forum.
lutecki
Mentor
Miejscowość: Warszawa
Auto: 300C 3.0 CRD
Rocznik: 2008
LPG: Nie
Post autor: lutecki » 2018-10-02, 09:02
Po komunikatach wnoszę, że serwer dostał aktualizację do nowszej wersji PHP która niektórych starych funkcji wykorzystywanych przez silnik forum już nie obsługuje + jakieś ograniczenia SQL. W każdym razie bez dostępu do serwera nic się nie zrobi.
