króciec czujnika ciśnienia oleju 3,5/nowy system chłodzenia oleju
JEDI_V
Miejscowość: Nakło Śląskie
Re: króciec czujnika ciśnienia oleju 3,5/nowy system chłodzenia oleju
Post autor: JEDI_V » 2019-07-16, 08:28
Pytanie z innej beczki, czy ten system chlodzenia(fabryczny lub po modyfikacji) jest niezbedny dla tego silnika, w zasadzie malo ktore auto poza sportowymi/wyczynowymi posiada chlodzenie oleju silnika?
Chrysler 300M 1999 3.5 EU LPG by Luky
Dodge Durango 1998 5.9 LPG
Boost35
Miejscowość: Wadowice
Auto: Chrysler 300M 3.5 V6
Post autor: Boost35 » 2019-07-16, 09:44
JEDI_V pisze:
2019-07-16, 08:28
Nie jest nie zbędny (mam już od roku zdemontowany i nie ma żadnych problemów). Postaram się zrobić testy porównawcze temperatur oleju w zbliżonych warunkach bez systemu oraz z nowym systemem gdy już będzie wszystko gotowe.
Post autor: wieslaw » 2019-07-16, 20:04
praca kazdego silnika w podwyższonej temperaturze jednostkowo, lub chwilowo, nie ma tak dużego skutku ubocznego ,jak praca cały czas , skraca znacznie czas użytkowania tego silnika a zwłaszcza w ekstremalnych warunkach jakie były i będą za parę dni
JEDI_V
Post autor: JEDI_V » 2019-07-16, 20:55
Z ciekawości kolejne pytanie :D , jak działa ów zawór?, otwiera się pod wpływem temperatury(a'la bimetal) czy jest sterowany cewką?
Post autor: wieslaw » 2019-07-17, 07:38
o jaki zawór ci chodzi
Boost35
Post autor: Boost35 » 2019-07-17, 20:31
W imieniu Wiesława, wstawiam zdjęcia z ostatnich pomiarów:
JEDI_V
Post autor: JEDI_V » 2019-07-18, 08:25
wieslaw pisze:
2019-07-17, 07:38
Cały czas piszecie, że po rozgrzaniu zawór puszcza olej na chłodnicę. Pytam się na jakiej zasadzie ów zawór działa.
Post autor: wieslaw » 2019-07-18, 20:43
w moim projekcie nie ma zaworu nie wiem z kąt to wziąłeś , w firmowym był ,cofnij sie do rysunków i prześledz
JEDI_V
Post autor: JEDI_V » 2019-07-19, 14:29
wieslaw pisze:
2019-07-18, 20:43
No właśnie chodzi mi o firmowy zawór, bo logiczne jest, że jego pozbycie rozwiązuje problem z nagłym spadkiem poziomu w misce i braku na głównej magistrali.
Post autor: wieslaw » 2019-07-19, 20:13
jesteś w błędzie ,on otwiera się przy wyższych obrotach jak jest większe ciśnienie , a w tedy odpowiednia ilość oleju jest podstawą na magistralę bo silnik pracuje pod wyższym obciążeniem i wyższej temperaturze , tak mniejsza ilośc oleju na wale zawsze daje ryzyko zerwania filmu olejowego , szukałem i nie znalazłem przy jakiej wartości otwiera się ten zaworek
darekj
Miejscowość: Rzeszów
Post autor: darekj » 2019-07-22, 21:42
Zawór otwiera się przy ciśnieniu powyżej 138–207 kPa (20–30 psi) i przepływ oleju jest ograniczony do 11,3 litra/minutę (3 galonów/minutę).
Ograniczenie przepływu zapobiega moim zdaniem nadmiernemu spadkowi ciśnienia. Tak swoją drogą to wszyscy straszą tym spadkiem ciśnienia, zaślepiają zawór itd. a czy ktoś sprawdził jaki jest ten spadek ciśnienia? Pytam, bo nigdzie takiej informacji nikt nie napisał.
Wiesław z tego co piszesz wynika, że również tego nie sprawdziłeś. A uważam, że od tego powinieneś zacząć. Bez tego bardzo prawdopodobne jest, że robiąc inny układ chłodzenia oleju rozwiązujesz problem, który być może nie istnieje.
JEDI_V
Post autor: JEDI_V » 2019-07-24, 18:38
@darekj, mysle, ze rozwiazanie naszych kolegow jest raczej dla nie kumatych umyslowo i technicznie ameb. W USA problem nie wystepowal, bo tam na kazdej stacji sprawdza ci poziom oleju. Problem zaczal sie w EU a dokladnie w DE jak zaczeto oferowac 300m w sieci niemieckiej, w serwisowce 20kkm i germaniec poziomu nie sprawdza od serwisy do serwisu, ale na autobanie zapierdalal pod 200km/h i z tad wziely sie problemy, potem Gebelsy to zlikwidowaly.
1Bodzio
Miejscowość: Sobótka
Post autor: 1Bodzio » 2019-07-25, 17:25
Nie bardzo rozumiem jak miałby ten obieg działać. Olej do chłodnicy jest pobierany spod czujnika ciśnienia oleju zasilanego z głównej magistrali olejowej, zaraz za pompą oleju. Powracający olej jest wprowadzany do podstawki filtra oleju, który jest filtrem pełnoprzepływowym, i jest zasilany z tej samej magistrali tyle że 15cm dalej. Nie bardzo rozumiem jak olej z chłodnicy mialby się dostać do filtra, skoro jest już tam olej z magistrali, pod takim samym ciśnieniem .
Pozdrawiam. 1Bodzio
Post autor: wieslaw » 2019-07-30, 18:50
1 Bodzio prosze cię osiągnij jakiś poziom wiedzy technicznej i nie pisz głupot i nie w prowadzaj ludzi w błąd
lukasqqq
Miejscowość: WROCŁAW
Post autor: lukasqqq » 2019-08-15, 16:00
Po co tyle kombinacji...?
Podstawka MOCAL z termostatem, króćce AN10, chłodnica 300x135x50 10RZ
Prankster
Miejscowość: Głogów. Aktualnie Oława
Auto: Special 300M
Post autor: Prankster » 2019-08-17, 12:35
lukasqqq pisze:
2019-08-15, 16:00
Mam zamówiony identyczny zestaw tyle, że chłodnice mam z grand Voyagera od oleju skrzyni biegów
JEDI_V
Post autor: JEDI_V » 2019-08-18, 07:22
lukasqqq pisze:
2019-08-15, 16:00
Gdzie taką podstawkę z króccami można zamówić?
Post autor: wieslaw » 2019-08-18, 09:23
brałem też pod uwagę taką opcję , ale po analizie doszedłem do wniosku że ona będzie mało skuteczna z termostatem , a bez termostatu dojdzie do nadmiernego wychłodzenia ,dla tego zastosowałem taki wariant ,jest już zamontowany i w miarę przetestowany, jest film ,opis , test i wycena na moim fanklubie i you tube https://chrysler-expert.pl.tl/?fbclid=I ... bd4wfXGBC8 ,kliknij modyfikacje i wydajne chłodzenie oleju sinikowego
Post autor: wieslaw » 2019-08-18, 15:03
lukasqqq
Post autor: lukasqqq » 2019-09-10, 20:34
JEDI_V pisze:
2019-08-18, 07:22
lukasqqq pisze:
2019-08-15, 16:00
Na Alledrogo... zwykła MOCAL z termostatem.
lukasqqq
Post autor: lukasqqq » 2019-09-22, 10:13
Temperatura w trakcie spokojnej jazdy około 84-88stC podczas "pałowania" i jazdy np 160km/h 81stC- 86stC
marian777
Miejscowość: Wrocław
Post autor: marian777 » 2019-10-11, 12:42
Witam, jak miałem 300m 3,5 to nieszczelność króćca czujnika ciśnienia oleju rozwiązałem w ten sposób, że po usunięciu uszczelki obie części króćca umiejętnie obspawałem aby po wkręceniu w blok rurka była w odpowiednim położeniu i po skręceniu to ustrojstwo działało jak chciał producent. Trudnością było to że trzeba było odkręcić filtr oleju, ściągnąć poduszkę silnika, termostat z obudową i o ile dobrze pamiętam to kolektor wydechowy. Jak już raz to zrobiłem to nie było już problemów. Pozdrawiam
marian777
JanP
Miejscowość: Łódź
Post autor: JanP » 2019-11-22, 23:25
Czy ktoś się orientuje pod jaki rozmiar klucza są nakrętki na rurkach magistrali olejowyej przy chłodnicy? Nie mogę tego teraz sprawdzić osobiście, a potrzebuję klucz półotwarty aby to odkręcic.
Post autor: wieslaw » 2019-11-24, 18:49
16
