tanie części pasujące od innych aut
lelek
Miejscowość: Wrocław
Post autor: lelek » 2010-06-23, 07:09
proponuję założyć wątek, gdzie i za ile można kupić części (zamienniki - pasujące od innych aut) za normalne pieniądze (podobny watek jest na zaprzyjaźnionym forum i ładnie się rozwija : http://www.asu.pl/modules.php?name=Foru ... pic&t=8385) , tutaj przykład gdzie tanio są pompy paliwowe : http://superprodukty.pl/pl,product,5536 ... nault.html
niestety tak jak kiedyś Arti napisał większość hurtowni ściąga ze Stanów najtańszy szmelc
i chcą za niego nie wiadomo ile
i druga moja uwaga amortyzatory w Visionie są takie same jak w 300M mimo innych numerów
oraz pompka spryskiwaczy reflektorów - Hella, jest taka sama jak w Pasacie i Octavii, tylko trzeba przerobić wtyk elektryczny, sam to sprawdziłem organoleptycznie :-)
w końcu producenci części tłuką standart tylko logo i jakieś pierdólki się czasami różnią
czekam na odzew
jest:
300M, 1999r, 3,5L
JEEP GC WJ 4,0, 2000r
Chrysler Neon 2,0 2000r
artijeleniagora
Miejscowość: Jelenia Góra
Post autor: artijeleniagora » 2010-06-23, 07:34
lelek pisze:amortyzatory w Visionie są takie same jak w 300M
przednie/tylne, czy oba cztery?
chrysler intrepid 3.5 2004
dodge intrepid 3.5 2002
lincoln continental 4.6 2002
gmc yukon 6.0 2003
dodge magnum 2005 5.7
chrysler pacifica 2006 3.5
www.czesci-usa.com.pl
lelek
Post autor: lelek » 2010-06-23, 07:40
na razie zakładałem przednie - Gabriele do Visiona i było to samo
jest:
300M, 1999r, 3,5L
kastet007
Miejscowość: Południe WLKP
Post autor: kastet007 » 2010-06-23, 14:28
Sprezarka klimy pasuje od aut:
Marka Kompresora: NIPONDENSO 10PA17C
Model Kompresora:
Wymiary: 1G ø146 mm. ST 20 mm. (12V)
Rocznik pojazdu: Voyager I (91-95)/ 300M (98-)/ Le Baron (91-95)/ VISION (93-97)/ NEON (95-97)
Pojemność silnika: Voyager I (2.2,2.5), 300M (3.5), Le Baron (2.2,2.5,3.0), VISION (3.3,3.5), NEON (2.0)
Typ silnika: Le Baron (SOHC)
W tym watku o tym pisalem
http://www.chrysler300.pl/forum/viewtop ... ght=#21520
Był Chrysler 300M 3.5l 1999r. Jest 300C Touring 3.0 CDR 2006
kastet007
Post autor: kastet007 » 2010-06-28, 10:13
Arti Wielka prosba przez duze "W" jak wino marki Wino. Wiem, ze handlujesz czesciami. Moglbys sprawdzic naocznie, czy amortyzatory tylne Gabriele 55665 od starszych modeli Chryslera sa takie same jak Gabriele 55856. Chodzi mi o wymiary i mocowanie. Wagi aut sa podobne, a skok amortyzatora nie ma dla mnie az tak duzego znaczenia.
tleniony
Post autor: tleniony » 2010-11-15, 16:11
Sprężarka klimy to Denso 10PA17C na szeroki rozstaw śrub (zdarzają cię z wąskim rozstawem).
Takie sprężarki były montowane również w innych autach, np. BMW, Honda, Rover. Na alledrogo wystarczy wpisać 10PA17C i wyskoczą modele, z jakich je wyciągnięto.
Plymouth Neon 2.0 + LPG
Cezary Czapski
Miejscowość: Biała Podlaska
Auto: 3OOM 3.5
Post autor: Cezary Czapski » 2010-11-19, 23:55
świece MOPAR/Champion/NGK/Bosch
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manu ... ampion.xls
sondy lambda OEM/NTK/Airtex/Bosch/DENSO/Walker
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manu ... erence.pdf
marcin 624
Miejscowość: wejherowo
Post autor: marcin 624 » 2011-01-07, 09:08
witam mam pytanie czy również mocowania górne amortyzatora przedniego pasują od jakiegoś innego auta
PatiNT
VIP
Miejscowość: chynchy dolne
Post autor: PatiNT » 2011-01-07, 22:35
marcin 624 poczytaj forum. do emek mocowanie pasuje od calej gamy pojazdow na podwoziu "LH" czyli - 300m, intrepid, lhs oraz concorde-a. a tak na prawde to trzeba kupic oryginal mopara bo inne rozpadaja sie predzej niz pomyslisz.
Jeśli, żeby zarabiać podwójnie, trzeba dwa razy tyle pracować, to nie widzę, gdzie tu jest jakiś zysk ?
[Lucjan Kydryński]
Wojtas69
Miejscowość: Leszno
Post autor: Wojtas69 » 2011-03-20, 13:17
Potwierdzam słowa PatiNT. Sam wymieniłem 2 komplety i wróciłem do starych bo się okazało że są w porządku.
ocelotl
Miejscowość: Chojnice
Auto: 300M
Rocznik: 2003
Post autor: ocelotl » 2011-08-18, 19:52
Cytat z innego chryslerowskiego forum na temat "Czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego klimatyzacji":
Dzisiaj mała porada dla użytkowników Chrysler Eagle Vision/Intrepid/300M/Concorde i LHS 3.5l do 1999 roku. Jeśli ulegnie uszkodzeniu czujnik ciśnienia czynnika (Objaw pod warunkiem, że macie czynnik oczywiście; nie załączająca się sprężarka lub załącza się sprężarka, a nie załączają się Wam wentylatory po pewnym czasie od załączenia klimatyzacji lub nawiewu na szybę i uaktywnia się zawór bezpieczeństwa na sprężarce) nie kupujcie w serwisie, chyba, że macie za dużo pieniędzy. Zastosujcie czujnik 3 pinowy z Renault Laguna lub Opel Astra. Różnią się CENĄ (Chrysler 470 PLN,Renault Laguna 170-270 PLN, Opel np. Astra 70-180 PLN w serwisie), rozmiarem klucza do przykręcania (Chrysler-18 Opel-14 Renault 14-15) i nadrukiem. Producent jest ten sam: Mexico. Oszczędność DUŻA jak widać
Porada uzytkownika "Zoltar_vero", tutaj źródełko: http://chrysler.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=93240
Może się komuś przyda ta informacja :)
Był: m. in. Chrysler Stratus '97 EU, Chrysler 300M '00 US;
Jest:
Chrysler Grand Voyager '98 3.3L; EU;
Chrysler Town&Country '02 3,8L; CA;
Chrysler 300M '03 3.5L; US;
lelek
Post autor: lelek » 2011-08-19, 20:48
za ten czujnik chcieli ode mnie w ASO 630 zł , pojechałem na szrot gdzie były emki i kupiłem za 50 zł
jest:
300M, 1999r, 3,5L
hybryd
Miejscowość: sopot
Post autor: hybryd » 2011-09-01, 20:09
mam tutaj pytanie do kogoś kto już kombinował z siłownikami maski i bagażnika. Chodzi mi o sprężyny gazowe. po raz kolejny dostałem w łeb :570: no i doznałem olśnienia że coś trzeba zdziałać :D zaczęło się więc kombinowanie z jakimś zamiennikiem no i gdzieś w tabeli znalazłem sprężyny gazowe, od klapy tylnej escorta. Niewiele różniły się wymiarami możliwe że by przypasowały, ale muszę zweryfikować, chyba że już ktoś próbował i znalazł jakiś zamiennik, wtedy byłbym dozgonnie dźwięczny :564: za jakąś rade w tejże kwestii.
seebad
Miejscowość: Łódź
Post autor: seebad » 2011-09-01, 20:11
hybryd pisze:mam tutaj pytanie do kogoś kto już kombinował z siłownikami maski i bagażnika. Chodzi mi o sprężyny gazowe. po raz kolejny dostałem w łeb :570: no i doznałem olśnienia że coś trzeba zdziałać :D zaczęło się więc kombinowanie z jakimś zamiennikiem no i gdzieś w tabeli znalazłem sprężyny gazowe, od klapy tylnej escorta. Niewiele różniły się wymiarami możliwe że by przypasowały, ale muszę zweryfikować, chyba że już ktoś próbował i znalazł jakiś zamiennik, wtedy byłbym dozgonnie dźwięczny :564: za jakąś rade w tejże kwestii.
po jaki kij Ci takie cuda skoro nowe kosztują na amerykany.pl po 49pln za sztukę?
chyba ze escorta są tańsze nóweczki ....
Będzie nowy nabytek :D
300m 2002r 3.5L LPG
hybryd
Miejscowość: sopot
Post autor: hybryd » 2011-09-01, 20:25
a więc powiem tak te które są tam przewidziane przez producenta nie odpowiadają mi zerknąłem w drugim aucie - klasa kompakt, są znacznie masywniejsze chodzi o średnice tłoczyska i cylindra. Jestem przeciwny jakiejkolwiek ingerencji, w to co producent wymyślił i przewidział, ale tutaj akurat myślę że takie masywniejsze lepiej i przede wszystkim dłużnej spełniały by swoje zadanie.
hybryd
Miejscowość: sopot
Post autor: hybryd » 2011-09-03, 22:55
no i kolejne pytanie do kogoś kto posiada sprawne siłowniki klapy bagażnika z jaką siłą powinny działać bo znalazłem coś podobnego od alfy 145 z tym że 580N to dwa takie to będzie 1160 N :546: toż to 118 kg trochę mnie to przeraża .... :572:
artijeleniagora
Post autor: artijeleniagora » 2011-09-03, 23:03
siłowniki to pikuś, gdybym zeznał od jakiego auta pasują łączniki stabilizatora, to by nikt nie uwierzył :)
gmc yukon 6.0 2003
hybryd
Miejscowość: sopot
Post autor: hybryd » 2011-09-04, 09:40
widziałem dość sporo podobnych ale niech zgadnę ford albo opel :D
pojec
Miejscowość: warszawa
Post autor: pojec » 2012-02-05, 10:14
artijeleniagora pisze:siłowniki to pikuś, gdybym zeznał od jakiego auta pasują łączniki stabilizatora, to by nikt nie uwierzył :)
z jakigo?
CHrysler 300M 3.5 V6 Pb - bo życie jest zbyt krótkie by jezdzić dieslem:-)
qwerty
Miejscowość: łódzkie
Post autor: qwerty » 2012-02-17, 14:50
Witam
nie wiem czy na tym forum jest link do tej strony czy nie ale może się komuś przyda
wyszukiwarka części zamienników do samochodów
http://www.rockauto.com/
działa tak wybieramy samochód rocznik część, strona podaje nam w jakich markach modelach i rocznikach dan część była użyta
Chrysler 300M 3.5 V6 SPECIAL
2003 Kolor-czarny metalic
245/45/18 \ Beltronics RX65e
Czarna Skóra\ Karbon
Chrom\Wersja Amerykańska\
Przebieg-76.000mil
lipcio
Administrator
Miejscowość: Portland, OR
Post autor: lipcio » 2012-02-20, 08:01
qwerty pisze:wyszukiwarka części zamienników do samochodów
nie jest to wyszukiwarka tylko sklep internetowy z czesciami samochodowymi
qwerty pisze:nie wiem czy na tym forum jest link do tej strony
byl wielokrotnie
tutaj masz np. kody rabatowe do niego
http://www.chrysler300.pl/forum/viewtopic.php?t=4082
Konrad
300m ABC -> http://goo.gl/0dMQN
co, jak i czym -> http://goo.gl/bgXqY
FMOne
Miejscowość: Włocławek
Post autor: FMOne » 2012-10-06, 21:20
z jakiego ??
hybryd pisze:no i kolejne pytanie do kogoś kto posiada sprawne siłowniki klapy bagażnika z jaką siłą powinny działać bo znalazłem coś podobnego od alfy 145 z tym że 580N to dwa takie to będzie 1160 N :546: toż to 118 kg trochę mnie to przeraża .... :572:
pewnie mam też je uwalone, pytanko na potwierdzenie - czy klapa bagażnika powinna lekko chodzić w górę i w dół ?? bo u mnie lekko w dół, a ciężko do góry
tokolosz
Miejscowość: Kraków
Post autor: tokolosz » 2012-10-18, 14:47
Witam,
Tak dla potomnych - tłumik przedostatni do chryslera 300M 3,5l w ASO 1314pln a pasuje pnp tłumik z VW T4 2,5tdi za 240pln z Izawitu - jest tylko 4 cm szerszy ale pasuje super i średnicę rury ma 60mm.
:564:
300M Srebrny 2000r. 3.5l EU
stasheck
Miejscowość: Kraków
Post autor: stasheck » 2012-10-18, 14:57
tokolosz pisze:Witam,
:564:
Wrzuc linka do tego tlumika, bo moj sie rozsypal. Mowimy o tym tlumiku, z ktorego juz 2 rury wychodza?
tokolosz
Miejscowość: Kraków
Post autor: tokolosz » 2012-10-19, 09:17
nie mogę znaleźć tego tłumika w katalogu izawitu - jest to tłumik środkowy z transportera T4 lub T5 i pasuje w miejsce środkowego w 300m - jak będę miał chwilę wieczorem to zobaczę jego numer na wz z hurtowni i napiszę (wzkę mam w aucie żony {300m})
element z numerem 2272 o tym mówię.
FMOne
Post autor: FMOne » 2012-10-25, 04:28
Chodząc po forum znalazłem:
lelek pisał - pompka spryskiwaczy reflektorów ( niemiecka Hella) salon 370 zł , taka sama jest w pasacie i oktavii cena ok 80 zł,
Volvo S80 T6 2,8 Bi-Turbo 272@320KM '99 +LPG | Fiat Bravo GT 105JTD 1,9 '99 | ex. Chrysler 300m 3,5 EU'99 257KM +LPG
tokolosz
Miejscowość: Kraków
Post autor: tokolosz » 2012-11-20, 08:33
Tłumik z Izawitu:
Tłumik Środkowy -> dedykowany do VW Transporter 2.5 tdi ** 04/03-11/09
2,5 tdi ** 01/06-11/09
Nr kodu kreskowego 5 906 750 106045.
To tyle co udało mi się zczytać z naklejki ma tłumiku.
Jak pisałem wcześniej tłumik ten idealnie pasuje w miejsce oryginalnego tłumika środkowego w Chryslerze 300M 3,5l.
Łukaszp
Miejscowość: Giżycko
Post autor: Łukaszp » 2012-12-10, 20:26
Przy wymianie oleju w emkach filtr oleju FILTRON OP628 i ewentualna zmiana korka w misce olejowej korek taki sam jak w OKTAVII.
teper
Miejscowość: Promna
Post autor: teper » 2012-12-10, 23:18
Łukaszp pisze:ewentualna zmiana korka w misce olejowej korek taki sam jak w OKTAVII.
zdecydowanie bardziej polecam zawór
Paweł
był: uno, golf III, volvo v40, Dodge Granad Caravan 3,3, Yamaha Royal Star, Honda vtx 1300, Honda VTX 1800
jest DODGE INTREPID 3,5 RT-2001, Cadillac CTS, Honda Goldwing GL1800
maskote
Miejscowość: czestochowa
Post autor: maskote » 2013-06-07, 20:05
czy ktos probowal zalozyc mechanizm szyb od JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 93R-na pierwszy rzut oka mechanizm i silnik wygladaja identycznie a ceny lepsze od jeepa
np taki
http://allegro.pl/show_item.php?item=32 ... 71e1e483bb
