Śruba regulacji pochylenia koła
adriaan1989
Miejscowość: Bartoszyce
Post autor: adriaan1989 » 2019-08-24, 11:29
Witam,
szukam śruby serwisowej do regulacji pochylenia koła. Z tego co wiem to nie jest to śruba z mimośrodem tylko zwykła o zmniejszonej średnicy.
Kontaktowałem się z jednym serwisem w okolicy, niestety nie mógł niczego takiego znaleźć.
Może ma ktoś namiary gdzie taką srubę mogę dostać, ewentualnie numer takiej śruby.
Z góry dzięki za pomoc.
Re: Śruba regulacji pochylenia koła
Post autor: wieslaw » 2019-08-24, 19:29
może byś napisał o jakie auto chodzi
adriaan1989
Post autor: adriaan1989 » 2019-08-25, 06:59
Zgodnie z działem, 300m. 3.5l
VJanusz
Miejscowość: Olesno, woj opolskie
Auto: 300M/3,5/Pro-AM
Post autor: VJanusz » 2019-08-25, 08:24
Miałem ten sam problem i zakupiłem w ASO taką śrubę. Dałem za nią 100 i nic to nie dało bo nie jest mimośrodowa. Ja po prostu podtoczyłem tą śrubę w tym miejscu gdzie jest górne mocowanie piasty i wtedy można było zrobić regulację.
VJanusz
adriaan1989
Post autor: adriaan1989 » 2019-08-25, 08:34
Czyli do regulacji muszę użyć śruby z mimośrodem?
Post autor: wieslaw » 2019-08-25, 17:02
zobaczcie jak to wygląda w voyager jajko ,co o prócz śruby z łbem mimośrodowym musi jeszcze być przy mac personie
VJanusz
Post autor: VJanusz » 2019-08-26, 13:05
Adrian,
jak tego jeszcze nie oganąłeś to zadzwoń do mnie. 603127234
VJanusz
Prankster
Miejscowość: Głogów. Aktualnie Oława
Auto: Special 300M
Post autor: Prankster » 2019-08-26, 18:36
adriaan1989
Post autor: adriaan1989 » 2019-08-28, 17:08
Dzięki za pomoc. Narazie kupię te śruby co kolega Prankster polecił. Mam nadzieje, ze to będzie to. Jak uda mi się temat ogarnąć dam znać.
VJanusz nie chce żeby mi próbowali podroczyć te śruby, żeby później w razie czego problemu jakiegoś nie było, te z mimośrodem nie są drogie wiec spróbuje ta opcje.
Prankster
Auto: Special 300M
Post autor: Prankster » 2019-08-29, 12:56
adriaan1989 pisze:
2019-08-28, 17:08
Tylko kolego uważaj bo podkładka z wypustem jest miękka, więc podczas skręcania uważaj by nie zmiażdżyć wypustu.
Będziesz miał pytania to pisz na pw.
