Problem z biegami
Najczęściej spotykane awarie i inne przygody oraz pomysły na pozbycie się ich. Jak to się robi...
fubuss
Klubowicz
Miejscowość: Janów
Problem z biegami
Post autor: fubuss » 2019-01-16, 19:52
Witam mój problem polega na ciężkiej pracy lewarka zmiany biegów ,linka jest nowa wszystko wyregulowane a jak chcę włączyć D lub R obojętnie to trzeba mocno szarpnąć .Może ktoś już miał taki problem tylko nie związany z linką bo już ręce opadają.
1Bodzio
Miejscowość: Sobótka
Re: Problem z biegami
Post autor: 1Bodzio » 2019-01-16, 22:07
A podczas włączania D lub R trzymasz naciśnięty pedał hamulca ?
Pozdrawiam. 1Bodzio
fubuss
Klubowicz
Miejscowość: Janów
Post autor: fubuss » 2019-01-18, 14:00
Kolega chyba żartuje czekam na konkretną pomoc.
1Bodzio
Post autor: 1Bodzio » 2019-01-18, 23:57
To wcale nie jest żart, gdyż do zwolnienia blokady wybieraka potrzebny jest sygnał z pedału hamulca o jego wciśnięciu. Jeśli więc nie trzymasz nogi na pedale hamulca, podczas włączania biegu to wybierak jest blokowany. Jeśli jednak pomimo nacisku na pedal hamulca jest problem z włączeniem biegu, to może podczas wymiany linki odłączono zwalniacz blokady, a potem zapomniano o jego ponownym podłączeniu.
Pozdrawiam. 1Bodzio
wieslaw
Klubowicz
Miejscowość: krakow
Auto: T&C
Post autor: wieslaw » 2019-01-19, 10:06
druga linka od lewarka jest podłączona do stacyjki , która zapobiega uruchomieniu silnika na Di R I ona pracuje w takim specjalnie wyżłobionym plastiku i tam jest bolec , który wyskakuje , albo się krzywi i blokuje pracę lewarka , albo sie urywa i w tedy różnie bywa , na P nie zgasisz silnika na D zapalisz ,trzeba sciągnącć i dojść do mechanizmu lewarka i sprawdzić , bolec musi luzno pracować przez całe drogę i nie blokować się w zakamarkach prowadnicy
tel. 661333935 e-mail wikopol@op.pl kraków
REMONTY SILNIKÓW CHRYSLERA 2.7,3,2,3.3,3.5,3.8,4.0 4.7,5.7
fubuss
Klubowicz
Miejscowość: Janów
Post autor: fubuss » 2019-01-20, 21:42
Koledzy z linkami jest wszystko ok ,opór stawia "wajcha " przy skrzyni gdzie zamocowana jest linka .Co może być przyczyną :?: .
wieslaw
Klubowicz
Miejscowość: krakow
Auto: T&C
Post autor: wieslaw » 2019-01-21, 07:49
a jak to sprawdziłeś ,czy wypiąłeś linkę z wybieraka skrzyni i ręcznie zmienaiałeś , ale na zgaszonym silniku , jeśli tak i wybierak chodzi lużno ,to problem nadal z linką , a jak ciężko to coś z wybierakiem i tu tylko demontaż miski i wyjęcie płyty sterującej
fubuss
Klubowicz
Miejscowość: Janów
Post autor: fubuss » 2019-01-21, 13:01
Odpinałem i linka chodzi jak należy czyli czeka mnie demontaż płyty.
zielgol
Klubowicz
Miejscowość: Zielona Góra-pomorskie
Auto: 300c
Rocznik: 2005
Post autor: zielgol » 2019-01-21, 13:10
Kiedyś jak miałem emkę też ciężko chodził sworzeń od wybieraka.Zaczalem smarować najpierw odrdzewiaczem a później penetrującym smarem silikonowym i miałem problem z głowy.Mialem owinięty sworzeń szmatką żeby nie spływało i co jakiś czas wchodziłem do kanału i spryskiwalem.
fubuss
Klubowicz
Miejscowość: Janów
Post autor: fubuss » 2019-01-21, 13:24
Obadam ten pomysł bo jakoś mi się nie uśmiecha rozbierać płytę . Jak coś pomoże dam znać.
wieslaw
Klubowicz
Miejscowość: krakow
Auto: T&C
Post autor: wieslaw » 2019-01-21, 20:36
NO MOŻE SYF DOSTAŁ SIĘ DO DRĄŻKA WYBIERAKA , ALE W TEDY NA WSZYSTKICH POZYCJACH LEWAREK BĘDZIE CIĘŻKO CHODZIŁ
Kod: Zaznacz cały
Wieslaw pisz małymi literami
fubuss
Klubowicz
Miejscowość: Janów
Post autor: fubuss » 2019-01-22, 22:07
Wiosną będę wymieniał olej w skrzyni to obadam co tam się dzieje .Dzięki za porady :)
fazario
Miejscowość: Rio
Post autor: fazario » 2019-04-09, 07:10
Cześć wszystkim. Po demontażu całej deski (wymiana parownika i nagrzewnicy) i zamontowaniu tego wszystkiego z powrotem. Zauważyłem, że nieco ciężej przełącza się dźwignia zmiany biegów z pozycji P na R. Co ciekawe wymienione były także klocki na przedniej osi w związku z tym pedał hamulca poszedł całkowicie do podłogi przy pierwszym wciśnięciu dopóki nie napompowało płynu.
Podczas przełączania z pozycji P na R przy wciśniętej blokadzie czuć opór, tak jakby ta blokada coś jednak delikatnie blokowała i haczyła. Przełączanie z pozycji R na pozostałe pozycje odbywa się bezproblemowo - tak jak przed demontażem deski.
Czy ktoś spotkał się z taką sytuacją?
Pozdrawiam.
rafusus
Klubowicz
Miejscowość: Kościelec
Post autor: rafusus » 2019-04-10, 03:49
Demontaz deski raczej nie ma wplywu, ale...
Wymiana klockow, byla pewnie robiona w pozycji P skrzyni, i teraz pytanie czy odkrecane kola byly jeszcze na opuszczonym aucie (luzowanie) i to samo dotyczy dokrecania. Przy pozycji P jesy wysuwany trzpien blokujacy obrot kola i tam sie moglo cos porobic. Zawsze luzujemyb i na maksa dokrecajmy kola jak auto juz stoi na ziemii/zanim je podniesiemy.
Chrysler LHS'99 3.5L USA + STAG LPG / Gurtner Black LUX / Barracuda
Polonez Truck Roy'99 1.6i
Służbowy: Mercedes Actros '14
4Future
Auto: 300M
Rocznik: 2002
Post autor: 4Future » 2019-11-20, 19:33
No ja miałem podobny problem ostatnio.
Niestety kolega doradził mi żebym poprostu trochę poruszał lewarkiem to linka się rozrusza.
Dodam że w pewnym momencie wogole przestało zmieniać na P.
Aktualnie temat się pogorszył bo z nadmiaru emocji urwałem drążek zmiany biegów.
Czy możecie mi jakkolwiek podesłać namiar na nową linię zmiany biegów bo szukam wszędzie i wydaje się nie do dostania ☹️
