Filtr pompy paliwa
Najczęściej spotykane awarie i inne przygody oraz pomysły na pozbycie się ich. Jak to się robi...
maciek1
Miejscowość: kraków
Filtr pompy paliwa
Post autor: maciek1 » 2018-12-08, 19:53
Jak często powinno się wymieniać filtr pompy paliwa w 300M?
Jeśli manual do 300M nie określa żadnego konkretnego terminu ani przebiegu, to podzielcie się swoimi doświadczeniami ile km przejechaliście bez jego wymiany.
Czy aby go wymienić trzeba demontować zbiornik paliwa, czy da się bez jego demontażu wyjąć pompę i zmienić ten filtr? Nie chciałbym ruszać mocowań zbiornika paliwa. Może jest dostęp do pompy paliwa od góry po demontażu tylnej kanapy?
Ostatnio zmieniony 2018-12-09, 17:04 przez maciek1, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotrek1979
Mentor
Miejscowość: Przemocze
Post autor: Piotrek1979 » 2018-12-09, 13:11
Ja osobiście nigdy w żadnym moim samochodzie,który miał filtr w zbiorniku przy pompie nie wymieniałem go.
maciek1
Miejscowość: kraków
Post autor: maciek1 » 2018-12-09, 14:30
A to nigdy, to jakie przebiegi oznaczało?
Bo u mnie nie było żadnych problemów do teraz - na liczniku mój 300M ma trochę ponad 240 tys. km.
JEDI_V
Trener
Miejscowość: Nakło Śląskie
Post autor: JEDI_V » 2018-12-11, 11:24
To co ty nazywasz filtrem to zwykla siateczka na smok pompy, jest w kazdym baku. W 300M nie ma typowego filtra paliwa. Wiec jak chcesz sie bawic w zrzucanie baku to prosze bardzo. Moj ma przejechane 260tysiecy i odpala od strzalu.
Chrysler 300M 1999 3.5 EU LPG by Luky
Dodge Durango 1998 5.9 LPG
Jakub-1977
Trener
Miejscowość: Gołańcz
Re: Filtr pompy paliwa
Post autor: Jakub-1977 » 2018-12-28, 21:17
Jest jeszcze filtr z zaworem ciśnieniowym jednocześnie .
wieslaw
Klubowicz
Miejscowość: krakow
Auto: T&C
Post autor: wieslaw » 2018-12-29, 08:28
no i zawór przelewowy ,a jak tam Jakub już wszystko w porządku
tel. 661333935 e-mail wikopol@op.pl kraków
REMONTY SILNIKÓW CHRYSLERA 2.7,3,2,3.3,3.5,3.8,4.0 4.7,5.7
Jakub-1977
Trener
Post autor: Jakub-1977 » 2019-01-05, 12:05
Od dzisiaj tak.
stratus18
Miejscowość: śląskie
Post autor: stratus18 » 2019-10-16, 21:01
Odgrzeję kotleta
Dziś wymieniałem pompę paliwa i z ciekawości przyjrzałem się filtrowi, który znajduje się w module pompy, a który ponoć nie istnieje:
Obrazek
Obrazek
Nie trzeba pisać który jest nowy ;)
Stary ma przebieg 250kkm i sprawdzając drożność - dmuchając w niego nie byłem w stanie go przedmuchać ;) jakkolwiek.
FIlterek ma wymiary wysokość 73-74mm (w nowej i starej pompie były takie różnice), średnica 38mm i średnica otworu 12mm - info dla potomnych.
Byłoby dobrze, gdyby ktoś potrafił dobrać jakiś zamiennik i wpisać tutaj gdzie i czego szukać na przyszłość.
JEDI_V
Trener
Post autor: JEDI_V » 2019-11-01, 19:53
W takim razie skad masz ten nowy?
stratus18
Post autor: stratus18 » 2019-11-01, 23:04
z nowej pompy ;)
JEDI_V
Trener
Post autor: JEDI_V » 2019-11-11, 10:47
stratus18 pisze:
2019-11-01, 23:04
z nowej pompy ;)
Twierdzisz, ze w tym komplecie w srodku https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 76&jsn=927 jest ten filtr?
stratus18
Post autor: stratus18 » 2019-11-11, 12:28
Powinien być. Jest częścią całego modułu. Ja kupiłem na allegro moparowski oryginał, ale zamienniki też powinny mieć filtr.
Nie znajdzie się ktoś, kto pomoże szukać filtra o podanych wymiarach? Szukałem chwilę, ale nic podobnego nie znalazłem. Może ktoś ma dostęp do jakiś katalogów?
Prankster
Trener
Miejscowość: Głogów. Aktualnie Oława
Auto: Special 300M
Rocznik: 2002
Post autor: Prankster » 2019-11-15, 19:32
stratus18 pisze:
2019-11-11, 12:28
ja mam dostęp do wyszukiwarki hengsta do filtrów po wymiarach. Niestety żaden nie pasuje.
