Crd dziwna usterka
Wrażenia użytkowników i obserwatorów nowych modeli limuzyn Chryslera, problemy i jak się ich pozbyć
jacol1500
Miejscowość: Łomianki
Auto: 300c CRD
Rocznik: 2006
LPG: Nie
Crd dziwna usterka
Post autor: jacol1500 » 2019-11-29, 20:04
Samochód stał nieodpalany dwa dni. Dziś w wilgotny dzień odpaliłem auto i wszystko było ok. Przejechałem ok 900 metrów i zgasiłem. Po paru minutach odpaliłem też bez problemów, przejechałem ok 1500m dałem gazu a silnik nie ma siły. Skrzynia zmienia biegi bardzo ospale. Po jakimś czasie zaczął migać piorun. Mocu cały czas brak. Przejechałem ok 10 km zgasiłem postał ok 30 min, odpaliłem i wszystko wróciło do normy. Silnik teraz ma moc skrzynia zmienia biegi płynnie. Co mogło się stać ? Czy jest to wina wilgoci ? Kontakt spray w rękę i jazda z kostkami ? Czy jest to coś innego
Osfald
Moderator
Miejscowość: Gliwice
Auto: VW ARTEON
Rocznik: 2019
LPG: Nie
Re: Crd dziwna usterka
Post autor: Osfald » 2019-11-29, 21:51
Trudno zidentyfikować, po Twoim opisie, czy to skrzynia czy silnik. Masz możliwość odczytu błędów z samochodu?
waldi54
Mentor
Miejscowość: Warszawa
Auto: Chrysler 300C CRD
Rocznik: 2006
LPG: Nie
Post autor: waldi54 » 2019-11-29, 22:13
Zacznij od podłączenia komputera.
Musisz sprawdzić błędy, ale na mój gust to będzie problem z dolotem.
Myślę że to przepustnica albo klapy wirowe, nie wykluczam też zaworu EGR.
Pewnie błąd będzie powracał…
jacol1500
Auto: 300c CRD
Rocznik: 2006
LPG: Nie
Post autor: jacol1500 » 2019-11-30, 09:08
Ok. Jadę podpiąć kompa
jacol1500
Auto: 300c CRD
Rocznik: 2006
LPG: Nie
Post autor: jacol1500 » 2019-11-30, 09:14
Ewentualnie podpowiedzcie co kupić żeby diagnozować auto samemu
_Monter_
Senior
Miejscowość: Steinfeld/DE
Auto: 300C 5.7 AWD
Rocznik: 2005
Post autor: _Monter_ » 2019-11-30, 09:43
jacol1500 pisze:
2019-11-30, 09:14
Zalezy jak bardzo chcesz diagnozować. Jeśli odczytać błędy, skasować i móc zajrzeć w kilka miejsc to starczy Ci ELM 327 albo Vgate z jakąć apką. NIe sądzę, ze chcesz wydać dużo kasy na okazjonalne diagnozy swego auta.
jacol1500
Auto: 300c CRD
Rocznik: 2006
LPG: Nie
Post autor: jacol1500 » 2019-11-30, 10:28
Ok. Rozumiem. Powiedz jeszcze jakie koszta takiego dobrego zestawu
Sitek
Miejscowość: Pruszków
Auto: siła MAGNUM
Rocznik: 2005
Post autor: Sitek » 2019-11-30, 15:37
Około 50 zl za złącze diagnostyczne + koszt wysyłki.
Potem ściągasz darmowy program z Google Play.
belial666
Miejscowość: Złotów
Auto: Chrysler 3.0crd
Rocznik: 2006
LPG: Nie
Post autor: belial666 » 2019-12-02, 19:58
Auto nie miało mocy bo pracowało w trybie awaryjnym. Procedura diagnostyczna to pierwsze co powinieneś zrobić. Diagnostyka jest pierwsza potem piszemy, przygotowani, post ;)
Proponuję sprawdzić kody błędów w sterowniku silnika. Jeśli są, to wykasować historię i pojeździć aż anomalia znowu się pojawi wtedy czytamy stan faktyczny i radzimy się kolegów na forum. Pozdrawiam
Tel. 501259455
jacol1500
Auto: 300c CRD
Rocznik: 2006
LPG: Nie
Post autor: jacol1500 » 2019-12-03, 16:42
Czy tym tanim złączem diagnostycznym (elm 327) da radę zczytać błędy czy lepiej zainwestować np w coś takiego
https://www.olx.pl/oferta/multidiag-v3- ... CrtZg.html
_Monter_
Senior
Auto: 300C 5.7 AWD
Rocznik: 2005
Post autor: _Monter_ » 2019-12-03, 19:36
Na Twoja diagnostykę starczy Ci elm lub vgate.
jacol1500
Auto: 300c CRD
Rocznik: 2006
LPG: Nie
Post autor: jacol1500 » 2019-12-03, 20:36
_Monter_
Senior
Auto: 300C 5.7 AWD
Rocznik: 2005
Post autor: _Monter_ » 2019-12-04, 20:54
Icar VGate pro szukaj, prawie taka sama cena a nowszy
jacol1500
Auto: 300c CRD
Rocznik: 2006
LPG: Nie
Post autor: jacol1500 » 2019-12-04, 22:19
_Monter_
Senior
Auto: 300C 5.7 AWD
Rocznik: 2005
Post autor: _Monter_ » 2019-12-05, 15:07
Tak.
jacol1500
Auto: 300c CRD
Rocznik: 2006
LPG: Nie
Post autor: jacol1500 » 2019-12-05, 19:06
Dzięki. Już zamawiam
jacol1500
Auto: 300c CRD
Rocznik: 2006
LPG: Nie
Post autor: jacol1500 » 2019-12-20, 20:28
No i kolejna usterka. Skrzynia zaczeła szarpać po mocniejszym wciśnięciu gazu tzn. jeżeli wciska się gaz do ok połowy jest ok. Ale po mocniejszym wciśnięciu szarpie skrzynia niemiłosiernie. Kilka dni temu odpiąłem akumulator na cały dzień. Po ponownym podpięciu jeździłem dosyć wolno i nie zauważyłem nic dziwnego, dopiero po ostrym dodaniu gazu zauważyłem problem. Na postoju gdy zmieniam biegi (d n r) szarpie skrzynią. Po mocnym dodaniu gazu szarpie ale nie kopci. Po kluczykowaniu błędów brak, po podpięciu scanu błędów brak
sonepar
Miejscowość: 3city
Post autor: sonepar » 2019-12-23, 00:13
a to nie jest przypadkiem teraz kwestia nauczenia skrzyni pracy - jeździłes wolno po ponownym ząłożeniu aku i skrzynia się przyuczyła powolnej jazdy. teraz zacząłes pedałowac a skrzynia dalej umie tylko jezdzic wolno i dlatego sie dławi.
tak cos kiedys tu na formach czytałem kiedy mialem problem ze swoja
ja juz mam 300c touring - jest piekny
jacol1500
Auto: 300c CRD
Rocznik: 2006
LPG: Nie
Post autor: jacol1500 » 2019-12-23, 15:09
Teraz po wyjęciu bezpiecznika nr 11 skrzynia na postoju nie szarpie. Niestety przy mocnym wciśnięciu gazu dalej szarpie. Nie wiem jak ją nauczyć szybkiej jazdy
sonepar
Miejscowość: 3city
Post autor: sonepar » 2019-12-26, 17:28
moze zdejmi znowy klemy aby zrestartowac pamiec skrzyni i po założeniu zacznij cisnac w gaz
Efy
Senior
Miejscowość: Gdynia
Post autor: Efy » 2019-12-26, 20:49
Transmission valve body defect- problem szczegółowo opisany na zagranicznych forach. Naprawa -nie wiem ile taki element kosztuje, można go natomiast wymienić samemu mając kanał lub najazdy.
Efy
jacol1500
Auto: 300c CRD
Rocznik: 2006
LPG: Nie
Post autor: jacol1500 » 2020-01-18, 16:33
Po podpięciu auta do kompa wyskoczył błąd P0046. Sterowanie doładowania turbosprężarki.
Osfald
Moderator
Auto: VW ARTEON
Rocznik: 2019
LPG: Nie
Post autor: Osfald » 2020-01-19, 00:37
jacol1500
Auto: 300c CRD
Rocznik: 2006
LPG: Nie
Post autor: jacol1500 » 2020-01-19, 10:08
Akurator sprawdzałem i wszystkie luty są ok
jacol1500
Auto: 300c CRD
Rocznik: 2006
LPG: Nie
Post autor: jacol1500 » 2020-01-19, 13:40
Jeszcze się tak zastanawiam czy map sensor nie jest uszkodzony ?
jacol1500
Auto: 300c CRD
Rocznik: 2006
LPG: Nie
Post autor: jacol1500 » 2020-01-23, 19:50
Map sensor wymieniony i nadal bez zmian. Adaptacja skrzyni zrobiona i jest to samo. Jutro wysyłam nastawnik turbiny do regeneracji
jacol1500
Auto: 300c CRD
Rocznik: 2006
LPG: Nie
Post autor: jacol1500 » 2020-02-13, 18:20
Nastawnik zregenerowany. Po założeniu jest lepiej ale tylko przy równomiernym dodawaniu gazu. Przy mocnym wciśnięciu pedału gazu szarpie (mniej ale szarpie). Tera na kompie błędów brak
