Kupię koła do 300C AWD
Oferty kupna aut, części i innych akcesoriów.
tatadaro
Post autor: tatadaro » 2021-09-02, 13:13
podobno nie każde pasują, muszą być dedykowane?
rezor
Miejscowość: Nienacek
Re: Kupię koła do 300C AWD
Post autor: rezor » 2021-09-04, 16:09
Et 45 przy 8j i więcej. Mniej i będą wystawać
tatadaro
Post autor: tatadaro » 2021-09-05, 19:05
co to za szyfr ?
MarcinDe
Miejscowość: Radom
Auto: 300C 5,7 HEMI
Rocznik: 2006
Post autor: MarcinDe » 2021-09-06, 12:50
Tatadao to są parametry felg
wielkość 18"
szerokość felgi 8"
ET (czyli offset) 45
szerokość opony fabrycznej 225 (nie pamiętam profilu).
czyli jak szukasz to najlepiej użyj sobie np. takiej stronki - https://www.willtheyfit.com/.
Jak znajdziesz coś podobającego się to wklepujesz dane i Ci pokazuje co i jak będzie na aucie.
Brick rules!!!
tatadaro
Post autor: tatadaro » 2021-09-08, 22:28
Dzięki MarcinDe, ciekawa stronka. Mam nadzieję, że kiedyś z niej skorzystam. na chwilę obecną muszę jednak zejść na ziemię i poszukać jakiś używek. żeby mieć na podmianę zima/lato.
Pozdrawiam
MarcinDe
Miejscowość: Radom
Auto: 300C 5,7 HEMI
Rocznik: 2006
Post autor: MarcinDe » 2021-09-09, 18:02
Daro ale ja nie proponuję Ci felg z tej strony - tylko kalkulator żebyś sobie właśnie przy przeglądaniu allegro/olx/otomoto itp. mógł ocenić czy oglądane felgi podejdą do 300C AWD.
Ceny tych felg ze strony powalają. Ja swoje 20" z oponami wyjąłem 2 lata temu na allegro za 3300.
A nowe takie jak mam to bym chyba za tę kwotę kupił 1 (słownie: jedną) sztukę.
Pamiętać trzeba jedno: ET mniejsze niż fabryczne - koła wyjeżdżają na zewnątrz auta. Max szerokość felgi to 9" - inaczej zaczyna się ryzyko kolizji z elementami auta.
Ostatnio zmieniony 2021-09-09, 18:09 przez MarcinDe, łącznie zmieniany 1 raz.
Brick rules!!!
tatadaro
Post autor: tatadaro » 2021-09-10, 22:27
bardzo wartościowe informacje. dzięki
tatadaro
Post autor: tatadaro » 2021-09-10, 22:28
pięknie prezentuje się Twój czołg na tych felgach. rewelacja
MarcinDe
Miejscowość: Radom
Auto: 300C 5,7 HEMI
Rocznik: 2006
Post autor: MarcinDe » 2021-09-11, 09:34
A dzięki wielkie.
Chociaż siostrzeniec śmieje się ze tak "po murzyńsku" wygląda.
Jak swoich szukałem to przestudiowałem wszystko co możliwe w temacie możliwości i wymiarów felg (mam znajomych wulkanizatorów). Przymierzyłem kilka felg na próbę (właśnie szerokość mnie interesowała najbardziej, bo o ET to wiedziałem co i jak). Najpierw kupiłem inny komplet, ale okazało się że sprzedający (dziadek po 60, sprzedawał syna felgi właśnie z 300C) źle odczytał ET i koła były do RWD (po założeniu wystawały poza obrys błotnika 4cm). Po pierwsze zastanawiałem się kiedy mi Policja DR zabierze, po drugie słabo to wyglądało.
No i jeszcze jedna rzecz - pamiętaj o zachowaniu przelicznika szerokości i profilu opony (jak będzie za duży profil to będzie licznik przekłamywał). Wszystko to oblicza ten kalkulator co podałem.
I jeszcze jedna rzecz - fabrycznie jest 18" i szerokość 225 - ja te chromowane mam 20" i szerokość 255 i mogę powiedzieć jedno - Cegła jest wolniejsza do 100 o 1,2-1,4s. Mierzyłem ją na letnich i na zimowych (ten sam dzień, różnica pomiaru 40min) - zmieniałem lato na zimę i żeby mieć porównywalne warunki to ją od razu zmierzyłem. Jakby nie patrzeć jest opona 3 cm szersza, no to w sumie musi 12cm więcej po asfalcie napędzić.
Brick rules!!!
tatadaro
Post autor: tatadaro » 2021-09-14, 11:03
dzięki za rady. bardzo cenne
